Ondiepe krassen zoals swirls zijn vaak nog wel goed te herstellen zonder zware ingrepen maar dit kan alleen als de krassen niet te diep zijn. Wanneer een auto echter echt zijn maximale maximale glans en diepte moet terugkrijgen dan zul je machinaal moeten gaan polijsten. Uiteraard zijn er gespecialiseerde bedrijven die dit kunnen doen. Maar aangezien polijstmachines tegenwoordig ook overal worden verkocht, is het interessant om hier eens verder bij stil te staan. Je kunt dan ook beter een afweging maken of je dit zelf denkt te kunnen en aandurft of niet.
MACHINAAL POLIJSTEN
Bij polijsten haal je eigenlijk heel dunne laagjes van je lak af. Een normale gezonde lak is tussen de 160-180µm dik, waarvan de helft blanke laklaag. Het is in deze blanke laklaag dat je lakcorrectie zal kunnen uitvoeren door kleine deeltjes weg te nemen. Als je excentrisch poliert ga je maximaal tot 2µm daarvan wegnemen, wat voldoende zal zijn om 80% van de lakdefecten te kunnen verwijderen. Waskrassen zullen, bij correct gebruik van de machine, normaal gesproken voor 90% moeten verwijderd zijn.
Diepere krassen zijn vaak moeilijker te verwijderen. Dit valt te verklaren door te kijken hoe een kras is opgebouwd. Een kras is als het ware een ‘V’ in de laklaag, die stap per stap afgebroken wordt wanneer we gaan polijsten. Hoe grover de korrel/pad-combinatie en hoe hoger het toerental van de machine, hoe meer correctie er mogelijk is. Sommige krassen zitten echter zodanig diep in de laklaag dat ze niet volledig kunnen verwijderd, vaak kunnen deze krassen echter wel een heel stuk minder aanwezig zijn. Met polijsten eindig je altijd met een fijne korrel/pad-combinatie, om een zo glad mogelijk resultaat te behalen en daarmee maximale glans.
POLIJSTMACHINES
Polijstmachines komen in verschillende versies waarbij de zwaardere machines vaak professioneel worden gebruikt en eigenlijk elke polijstklus aan kunnen. Bijvoorbeeld het compleet herstellen van een echte oldtimer waar de lak al jaren niet van is gepolijst. De lichtere machines zijn meer geschikt voor het aanbrengen van wax of sealant of voor het onderhoud van een relatief nieuwe auto. Machines die alleen roteren zijn eigenlijk niet voor thuisgebruik omdat het risico op schade bij incorrect gebruik erg groot is.
VOORBEREIDING EN MATERIALEN VOOR POLIJSTEN
Zoals bij elke klus is de voorbereiding alles, het maakt je werk eenvoudiger en je werkt efficiënter. Neem hier dus gewoon de tijd voor en ga niet zomaar ‘lukraak’ beginnen met polijsten. Wat je in ieder geval nodig hebt zijn een polijstmachine, pads in verschillende formaten en types, polish, microvezeldoeken en tape om te kunnen afplakken
Wellicht overbodig om te vermelden, maar we doen het toch. Je auto moet uiteraard brandschoon en volledig droog zijn.
De auto moet goed droog zijn om meerdere redenen. Een druppel water die onder je pad terecht komt kan voor spatten zorgen op andere panelen, panelen die al afgewerkt zijn. Ook kan er water op plastic of rubber terecht komen en daar witte vlekken nalaten. Een tweede reden is dat water veel tussen kieren en gaten blijft zitten en de tape daardoor niet goed hecht op rubber en plastic tijdens het afplakken.
AFPLAKKEN
Een tweede noodzakelijke stap vóór het polijsten, is het afplakken. Deze stap niet of verkeerd uitvoeren kan leiden tot veel werk na het polieren of zelfs blijvende schade! Elke auto wordt afgewerkt met rubberlijsten en plastic panelen. Die onderdelen zijn echter blootgesteld aan alle externe factoren, zowel van de natuur maar ook bij het polijsten. Wanneer je tijdens het polijsten met de pad en polish over plastic of rubber zou gaan, kan je op twee manieren schade zien. Er kan polish in de poriën doordringen waardoor dat stuk een witte schijn zal krijgen, dit is heel moeilijk te verwijderen. Erger nog is de mogelijke blijvende schade door het verbranden van materiaal, dit kan op plastic en rubber voorkomen. Nauwkeurig afplakken is dus absolute noodzaak en moet secuur gebeuren.
Afplakken is een nauwkeurig en tijdrovend werkje, elk stukje waar je tegen zou kunnen zitten moet afgeplakt worden. Bovendien moet je er voor zorgen dat de tape niet over de lak komt, anders heb je een smalle plaats waar er niet gepolierd wordt. Krassen en dofheid kunnen daar dus niet worden weggewerkt en dat wordt duidelijk na het verwijderen van de tape.
Plak de tape zorgvuldig over rubber, vermijd herplakken zoveel mogelijk want dan daalt de kleefkracht van de tape. Zorg ervoor dat je geen overlapping hebt, de tape moet zo min mogelijk over de lak hangen.
Werk met zoveel mogelijke lange stukken tape, hoe minder losse stukjes, hoe beter voor het polijstwerk.
HET POLIJSTEN
Wat er bij het polijsten gebeurt is het het aanbrengen van een korrel door een machine op hoge snelheid. Er wordt dus niet met een krasvullend product gewerkt, noch met een kleurmiddel, er wordt effectief een minimaal stukje blanke lak verwijderd. Dit gaat over 1% in de zwaarste gevallen, meestal is het zelfs nog een stuk minder.
Elk contact met de lak heeft het potentieel schade te maken, zelfs iets wat voor ons zacht aanvoelt kan schade veroorzaken. Het is dus heel belangrijk om met een correcte doek polish af te nemen. De beste keuze is hiervoor is een dikke microvezeldoek omdat die van twee verschillende kanten is voorzien. Een diepe, dikkere kant die product heel goed opneemt en een dunne kant die perfect werkt om het meeste product af te nemen.
Voor elke stap neem je een andere microvezeldoek! Dus bij elk ander type polijstmiddel of glaze gebruiken we een nieuwe propere doek. Dit is noodzakelijk omdat er altijd minuscule polish resten nablijven na het polieren. Dit nemen we af met de gepaste microvezeldoek en dus zal die polish in je doek zitten. De korrel die in de polish zit, kan misschien nog niet volledig afgebroken zijn waardoor je die nu over de lak gaat wrijven! Hou de doeken voor verschillende stappen dus gescheiden om geen fouten te begaan.
Tijdens het afwrijven maken we dus gebruik van beide zijdes. We plooien het doekje in 4 (of tot een formaat wat voor u goed werkt) en we zorgen er voor dat de dunne kant bovenaan zit. Hiermee gaan we het meeste product verwijderen en dan werken we daarna af met de dikkere zijde. Bij het afnemen werken we in lange bewegingen en oefenen we weinig druk uit. We wrijven of strelen de polish er als het ware af, hard duwen is niet noodzakelijk en doet meer kwaad als goed. Mocht dit na verloop van tijd niet meer goed gaan, dan is je doek verzadigd. Het kan dus nodig zijn van af en toe een propere microvezeldoek te nemen, om altijd alle product af te kunnen nemen.
Sommige polishes zijn minder makkelijk te verwijderen dan andere, dit ligt (normaal) niet aan de manier van werken maar gewoon aan het type polijstpasta. Andere producten bevatten smerende oliën en vetten om de polish mooi over de lak te laten glijden en het gebruiksgemak te verhogen. Deze olie kan echter schade kortstondig verbergen! Om zeker te zijn van een goede correctie en het afnemen van alle polijstresten is het verstandig om een ontvettend product op alcoholbasis te gebruiken dat alle resten makkelijk oplost. Eénmaal vernevelen op het te behandelen oppervlak is in de meeste gevallen voldoende.
Lak polijsten, zelf doen?
