Sludge wordt ook wel mayonaise genoemd, omdat de kleur en viscositeit er wel wat op lijkt.
Sludge is geel (white) (mayonaise) of zwarte (black) gekleurde smurrie die ontstaat door vervuiling van de olie in de motor.
Wat is "Sludgevorming"?
(Black of White) Sludge is vervuiling in de olie van een motor wat in de jaren '80 is ontdekt. Voornamelijk bij caterolie (veelal bij kleine volumes) omdat er door volumeverandering in het carter lucht naar binnen en buiten kan treed het op.
Zo ziet black sludge er uit als je onder de kleppendeksel van een auto kijkt met Sludgevorming:
Zo ziet white sludge er uit als je onder de oliedop kijkt van een auto met Sludgevorming:
Symptomen?
Er zijn meerdere symptiomen mogelijk, de meest herkenbare zijn hieronder genoemd.
- Erg dikke zwarte olie
- Mayonaise-achtige substantie
- Harde afzettingen in de motor
- Druppels water in de olie
Hoe ontstaat Sludge?
In de meeste gevallen onstaat Sludgevorming doordat er té korte ritten met een 4-T motor worden gemaakt. (20 à 30 Min. rijden wordt als een korte rit gezien. Hoewel het ook pas na langere duur kan verdwijnen.) Door de volumeverandering in de motor doordat de zuiger beweegt wordt lucht in het carter gezogen en weer eruit geblazen. Doordat er vocht in de lucht zit ontstaat er condensvorming in de motor. Dit water vermengt zich met de olie waardoor (white) Sludge ontstaat. (Het schijnt ook voor te kunnen komen bij een lekke koppakking, zo kan er ook water in het smeersysteem komen.) Er is gebleken dat in de zomer Sludgevorming veel minder snel optreed dat in de winter. (Dus waarschijnlijk is de luchttemperatuur meer van belang dan de luchtvochtigheid.) Een andere rede is dat er in brandstoffen toevoegingen zitten die ook verbrand worden bij de expansislag. Deze stikstofgassen en waterdamp lekken soms langs de zuigerveren waardoor deze dampen ook vermengen met de olie. Hierdoor veroudert de olie snel. (Meestal bij slechte brandstofkwaliteit.)
Een bijkomstigheid is dat de levensduur van moderne smeermiddelen zoveel langer zijn, door de kwaliteitsverbetering, de olie langer in de motor zit. Hierdoor wordt Slugdvorming vaak niet opgemerkt met de gevolgen van dien. Terwijl doordat bij kleine hoeveelheden, zoals bij motorfietsen, de olie veel te verduren heeft.
Wat zijn de gevolgen?
Doordat er vocht uit de lucht en de verbrandingsgassen met de olie vermengt ontstaat er dus Sludge. Hierdoor kan de olie gaan oxideren en additieven in de olie kunnen omgezet worden in zuren. Naast het afnemen van de smerende werking kan het zuur kan vervolgens metaal aantasten en het vocht in de olie voor oxidatie zorgen. En dat is uiteraard niet wenselijke. Een andere mogelijkheid is dat de zwarte aanslag hard wordt en oliekanalen en dergelijk gaat verstoppen. En dan smeert de motor niet meer en loopt alles vast.
Verhelpen?
Als je het constateert zou ik het zeker verhelpen. Als de Sludgevorming uithard, dan lost het niet meer op in motorolie. Als er oliekanalen gaan verstoppen hoef ik de gevolgen waarschijnlijk niet uit te leggen. Bij de betere auto-/motorhandel zijn hier middeltjes voor te krijgen en je hele motor hoeft dan dus niet uit elkaar. "Engine Flush" van "Forte" schijnt hier goed voor te zijn.
Hoe Sludgevorming te voorkomen?
Goede kwaliteit olie is zeker belangrijk. Bezuinig hier dus niet op. Ik heb makkelijk praten, maar als je een klein budget hebt is het soms geen optie. Bedenk goed dat je véél meer kosten kan krijgen als je wél Sludgevolrming krijgt. Dus, koop gewoon goede kwaliteit olie. De belangrijkste manier om het te voorkomen is door de motor goed warm te rijden. Hierdoor verdampt het vocht en voorkom je het probleem.
Sludge (mayonaisevorming)
- WilfredJaguar
- Contacteer:
Re: Sludge (mayonaisevorming)
Hallo,
Over welke motorolie, duur of goedkoop, mineraal of niet is al heel veel gezegd en geschreven. Ik moet zeggen dat met de weinige km die ik rijd eigenlijk nooit sludge in mijn motor heb gezien, 1 keertje nagelaten dan..
Ook het verversen, moet je nu juist wel of niet vaak verversen bij weinig km per jaar ? Ik rijd iets van 1000 km/jaar en das best wel weinig eigenlijk.
Ik probeer toch altijd een stukje snelweg mee te pakken zodat alles even goed wordt doorgespoeld en lekker heet wordt.
Korte stukken rijden is altijd slecht voor een motor, als die eenmaal heet is slijt de hele boel minder.
Voor mijn motor gebruik ik de olie volgens het plaatje, is mineraal en kost niet veel.
Br, Wilfred
Br, Wilfred
Er wordt altijd gezegd ‘ik rijd niet zoveel kilometers dus hoef ik mijn motorolie niet te verversen?’ Juist als je weinig kilometers rijdt en uw auto vaak stil staat (bijvoorbeeld bij een klassieke auto) is het van belang om met regelmaat (1 keer per jaar ) de motorolie te verversen. Omdat een klassieker meer langs de zuigers "lekt" en nog een vrij ruige brandstof mapping bezit verzuurt en vervuild de olie daarin veel sneller dan in een moderne motor.
Een aantal problemen liggen op de loer als u niet let op de veroudering van motorolie.
- Het eerste probleem is vocht: dit zorgt voor corrosie van motoronderdelen.
- Ten tweede is de veroudering van het additievenpakket. De reinigende en smerende werking nemen in de loop van de tijd af. Slijtage ligt dan al snel in het
verschiet met alle gevolgen van dien.
